Softwarefehler
  • habe meinen VZ seit November und mir sind bisher folgende Fehler aufgefallen. Ich vermute, es sind Bugs in der Software. Wollte mal hören/lesen, ob ihr diese Fehler auch kennt.
    - automatisches Versperren: Automatisches Versperren ist aktiviert, funktioniert aber sehr oft nicht. automatisches aufsperren ist bei mir deaktiviert. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass das Fahrzeug versperrt ist.
    -Fahrzeug öffnen: Automatisches Aufsperren hab ich deaktiviert. Normalerweise sperre ich das Fahrzeug mit berühren des Griffs auf. In den letzten Tagen hat das sehr oft nicht funktioniert und ich musste mit dem Schlüssel aufsperren.
    -Licht bei Annäherung: funktioniert oft nicht.
    -Parkmenü: bei Annäherung an meinen Garagenplatz aktiviere ich sehr gerne die Kameras. Funktioniert normalerweise mit Drücken auf P. Bei mir öffnet sich das Menü manchmal sofort und manchmal oft nur mit sehr langer Verzögerung oder auch überhaupt nicht.
    -Sitzheizung hinten: meine Kinder haben mich mal darauf aufmerksam gemacht, dass hinten rechts die Sitzheizung auf höchster Stufe angezeigt wird (wurde nicht eingeschaltet), der Sitz bleibt aber kalt. Das hintere Bedienfeld für die rechte Sitzheizung lässt sich nicht bedienen. Linke Seite funktioniert und Sitz wird warm. Die Sitzheizung konnte auf dem Hauptbildschirm abgeschaltet werden. Ich habe das jetzt über einige Wochen beobachtet und am Hauptbildschirm geprüft: Sitzheizung ist ca. 1x/Woche von alleine aktiv.
    liebe Grüße aus Österreich
    Lackierung: Tavascan-Blau Metallic
    Übergabe am 22.11.2024
  • Antworten zu Cupra4ever's Punkten siehe oben in rot.
    Als weitere Punkte ist mir folgendes aufgefallen:
    • Fahrzeug im Skiurlaub für die Heimfahrt auf 100% geladen. Hatte dabei nicht dran gedacht, dass wir ja zunächst bergab fahren und dabei fleissig rekuperieren können. Irgendwann wurde es dann im Fahrzeug unterträglich warm. Ich bemerkte, dass aus den Lüftungsdüsen warme Luft kam, obwohl 22° eingestellt war und es definitiv schon viel wärmer war im Fahrzueg. Ein Umschalten der Lüftung war nicht möglich, das Fahrzeug heizte munter weiter. Glücklicherweise waren wir dann unten im Tal. Nachdem es wieder geradeaus ging, und wir nicht mehr rekuperierten, konnte ich auch die Heizung wieder zurückstellen und die Temperatur normalisierte sich. Kann es sein, dass das Fahrzeug bei 100% Ladestand nicht mehr wusste wohn mit dem erzeugten Storm, und diesen deshalb in Form von Lüftungswärme vernichtete?
    • Sitzheizungs-Buttons in der App unter "Klimatisierung": Die Buttons sind bei mir wirkungslos. Egal ob sie braun (ich nehme an dies bedeutet "ON") oder schwarz angezeigt werden, die Sitze bleiben beim Vorklimatisieren immer kalt. (siehe dazu auch hier)
    • Das Entertainment System vergisst sporadisch die abgespeicherten Icons in der Schnellstartleiste. Besonders regelmässig wird das Icon um die Geschwindigkeitswarnung auszustellen wieder entfernt.
    Übergabe am 06.11.2024
    Einmal editiert, zuletzt von Harph ()
  • hab gestern mit meinem Verkäufer gesprochen. Zumindest das Problem mit dem nicht funktionierenden Keyless konnte er mir erklären. Ist wegen der Feuchte und/oder wegen Schmutz an den Sensorflächen. Hab dazu auch was im Born Forum gefunden. Also kein Softwarefehler.
    Alle anderen Probleme kannte er nicht.
    Für mich aber beruhigend, dass ich nicht alleine mit dem Problem der Sitzheizung hinten bin. Ich dachte zuerst auch an einen Zusammenhang mit der Vorklimatisierung, konnte aber keinen Zusammenhang finden. Vorklimatisierung läuft bei mir jeden Tag, den Fehler hab ich aber nur ca 1x pro Woche.
    Die Buttons der Sitzheizung in der App hab ich bisher nur 1x getestet und es hat bei mir funktioniert. Sitzheizung war im Auto auf Stufe 2 und Sitz war warm.
    Die Icons der Schnellstartleiste vergisst meiner auch, Habs daher aufgegeben. Nächster Versuch nach dem nächsten Softwareupdate.
  • Heute wieder ein neues Softwareproblem beobachtet:
    • Cupra meldet sich während der Fahrt mit einem Hinweis in etwas wie folgt (weiss den exakten Wortlaut nicht mehr): "Es sind neue Einstellungen für ihr Benutzerkonto verfügbar. Das Herunterladen kann die Sitz-Einstellungen verändern"
    • habe mir gedacht, dass die Sitzeinstellungen ja nicht so schlimm anzupassen sind, und diese "neuen Einstellungen" heruntergeladen.
    • Die Sitzposition sowie auch der Speicher dieser auf Speicher Nr. 1 blieben erhalten
    • Dafür war das Display des Infotainment wieder auf Werkeinstellungen zurück gesetzt, und auch das Tutorial zum Einrichten startete nach Parkieren des Fahrzeugs von vorne.
    • Radiosender-Favoriten blieben erhalten
    • ob die abgespeicherten Icons in der Schnellstartleiste ebenfalls verloren gingen, kann ich nicht sagen. Ich nutze diese Funktion leider nicht mehr, weil die Einstellungen da eh ständig verloren gehen (siehe weiter oben)
    • Die die anderen beiden Sitzpositionen (2 + 3) sind meiner Meinung nach ebenfalls wieder verstellt, ganz sicher bin ich da allerdings nicht.
    Was für ein Mist ist denn das wieder? Wenn schon irgend so ein unspezifisches Update angekündigt wird, sollte wenigstens darauf hingewiesen werden dass nicht nur die Sitzpositionen sondern auch diverse andere Einstellungen verloren gehen können...
  • Hi Alle und einen Gruß aus dem Born Forum. Ich kann leider kein neues Thema dazu anlegen. @Admins bitte verschieben oder neues Thema anlegen. Das ist sehr wichtig!
    Verstoß gegen die DSGVO - Datenleck bei Cupra? - CUPRA Born Forum - Das 1. CUPRA Elektroauto
    Hallo zusammen,ich hatte und habe noch einem riesigen Schreck nachdem Login auf der Webseite:https://www.cupraofficial.de/services/my-cupramit meinen…
    www.born-forum.de
    • Fahrzeug im Skiurlaub für die Heimfahrt auf 100% geladen. Hatte dabei nicht dran gedacht, dass wir ja zunächst bergab fahren und dabei fleissig rekuperieren können. Irgendwann wurde es dann im Fahrzeug unterträglich warm. Ich bemerkte, dass aus den Lüftungsdüsen warme Luft kam, obwohl 22° eingestellt war und es definitiv schon viel wärmer war im Fahrzueg. Ein Umschalten der Lüftung war nicht möglich, das Fahrzeug heizte munter weiter. Glücklicherweise waren wir dann unten im Tal. Nachdem es wieder geradeaus ging, und wir nicht mehr rekuperierten, konnte ich auch die Heizung wieder zurückstellen und die Temperatur normalisierte sich. Kann es sein, dass das Fahrzeug bei 100% Ladestand nicht mehr wusste wohn mit dem erzeugten Storm, und diesen deshalb in Form von Lüftungswärme vernichtet?
    Korrektur, ist auch halbwegs schlau… fehlen würde höchstens noch eine kleine Anzeige, da jetzt zwangsgeheizt wird.
    Ich vermute, sie wollen bei längeren Bergabfahrten und 100% Akku die Bremsanlage schonen. Der Heizer kann ja einige kW verbraten. Da kann man die Bremsen schon etwas entlasten. Das hilft dann nur noch Fenster etwas aufmachen. 😅
    Ich denke, sowas passiert einem auch nur einmal :) beim nächsten Mal wirst du sicher nicht mehr auf 100% laden. Nur noch 90% dann…
  • das Problem mit der Sitzheizung hinten habe ich heute auch festgestellt - hat jemand hierzu mittlerweile eine Lösung?
    Mein Cupra Händler sagte vor ca. 3 Wochen, als ich den Tavascan zum Austausch des Ladegerätes dort hatte, dass sie für dieses Problem eine neue Steuereinheit bestellen. Dies dauere aber ca. 3 Wochen bis die eintrifft. Seither habe ich nix mehr gehört. Aber wenn sie dafür eine neue Steuereinheit bestellen, gehe ich davon aus, dass das Problem bei Cupra bekannt ist...
  • Die Buttons der Sitzheizung in der App hab ich bisher nur 1x getestet und es hat bei mir funktioniert. Sitzheizung war im Auto auf Stufe 2 und Sitz war warm.
    Das Problem mit der App habe ich auch, kann die Sitzheizung nicht per App einschalten. Egal was in der App angezeigt wird.
    Ist das ein bekanntes Problem, kennt das jemand? Gibt es eine Lösung?
