Spiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren
  • Moin,
    ich bin ziemlich genervt davon, dass der Schalter für die Spiegelsteuerung nicht automatisch auf R (rechts) bleibt, sondern sich immer wieder zurücksetzt. Ich nutze beim Rückwärtsfahren zwangsläufig immer den rechten Außenspiegel mit Absenkung, um meine Felge im Blick zu haben.
    Bei meinen älteren Autos blieb der Schalter immer auf R stehen und der Spiegel hat sich direkt automatisch abgesenkt, wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt habe.
    Beim Tavascan muss ich immer den Schalter manuell auf R stellen beim Rückwärtsfahren. Kann man das umstellen?
  • Im Menü „Fahrzeug“ des Infotainment-Systems gibt es noch Einstellungen u.a. für die Spiegel und deren Absenkung beim Rückwärtsfahren. Das sollte helfen.
    Wenn ich nichts übersehen habe, kann ich da nur einstellen, dass sich der Spiegel beim Rückwärtsfahren senkt. Dazu muss ich aber immer noch jedes Mal erst den Auswahlschalter manuell auf R stellen :/
  • Probiere es mal damit:
    Einstellungen der Beifahreraußenspiegel für Rückwärtsfahrt speichern
    ● Elektronische Parkbremse einschalten.
    ●Getriebe in Neutralstellung bringen.
    ●Zündung einschalten.
    ●Gewünschte Memory-Taste drücken.
    ●Rückwärtsgang einlegen.
    ●Stellen Sie den Beifahreraußenspiegel so ein, dass z. B. der Bereich der Bordsteinkante gut gesehen werden kann.
    ●Die eingestellte Spiegelposition wird automatisch gespeichert und dem Fahrzeugschlüssel zugeordnet, mit dem das Fahrzeug entriegelt wurde.
  • Dazu gibt es bereits einen Thread.
    Geht erst mit VW.OS 5.4
  • Es geht doch ein darum, dass man nach jedem Neustart den Schalter immer wieder auf R stellen muss. Dieses kann man leider nicht ändern!
  • Ich nutze immer die 360 grad Kamera um klicke immer rechts oder links aufs Bild dann wird mir die seitliche Ansicht im groß angezeigt
    Das ist für mich der Tipps der Tipps!
    Vielen Dank dafür!
    Mein erstes Fahrzeug mit 360 Grad, daher kannte ich das nicht.
    Hab mich am Anfang abnormal über die "zu geringe" Absenkung des Spiegels aufgeregt.
    Aber jetzt kein Problem mehr. :thumbup:
  • Ja hab ich auch nur durch Zufall entdeckt als ich mich vertippt habe und auf die Seitenansicht getippt habe 😅. Finde das aber sehr gut zum Schutz der Felgen bei hohen Bordsteinkanten
  • Servus zusammen,
    hat mit dem Absenken des Spiegels nichts zu tun, möchte aber keinen neuen Thread aufmachen,
    Grundsätzlich ist es ja so, dass beim Schließen die Spiegel einfahren und beim Öffnen wieder aus. Habe ich aktuell auch, kann ich auch aus machen.
    Was mich aber aktuell so richtig nervt. Wenn ich nur kurz in Auto muss wird jedes Mal der Spiegel ein und ausgeklappt selbst, wenn ich nur kurz was hole. Gibt es die Möglichkeit, das so einzustellen, dass die Spiegel erst ausklappen, wenn man die Zündung betätigt bzw. den Schalthebel bedient?
    Habe aktuell noch keinen Tavascan, deshalb die Frage an die die schon einen haben.
    Danke.
    • Bestellt KW 22
    • Produktion KW 34
    • Aufs Schiff KW 37
    • Zollabfertigung: 16.02.26
