"Easy Open" der Heckklappe funktioniert nach Einbau der Anhängerkupplung nicht mehr
  • Ich habe beim Cupra-Händler die originale schwenkbare Anhängerkupplung nachrüsten lassen. Jetzt funktionier die "Easy Open" Funktion der Heckklappe (Virtual Pedal) nicht mehr.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Hat jemand einen Tavascan mit Anhängerkupplung und kann bestätigen, dass sich die Heckklappe mit einem Fu0schwenk öffnen lässt?
    Vielen Dank
  • Es ist aber kein Fußschwenk sondern eher ein Fußtritt.
    Es geht beides :) aber was genau willst jetzt damit berichten??? Wenn es vorher funktioniert hat, sollte es dann mit AHK auch funktionieren!!!!
  • Wahrscheinlich den Sensor nicht sauber unter der Öffnung vom Diffusor positioniert. Nicht angeklemmt oder vergessen, müsste er eigentlich merken.
    P.S. verschenke Cupra Sound <X
  • Meine mittlerweile recht gut funktionierende Fußtechnik ist den Fuß links von der Anhängerkupplung (bzw. dort wo sie verstaut ist) für ca. 1-2s unter den Stoßstange zu halten und dann zurückzuziehen. Also keinen kick machen, sondern den Fuß kurz in der Position lassen. Wenn ich ihn dann zurückgezogen habe, dann rühren sich nach ca. 1-2 weiteren Sekunden (in dem Moment wo ich mir schon denke "jetzt hat es doch nicht geklappt") die Blinker und der Kofferraum geht auf. Da hab ich eine ca. 80-90% Erfolgsquote.
    Allerdings beim Q4, der ja aber mehr oder weniger Baugleich sein sollte wie der Tavascan, was diese Technik da hinten angeht. Vermute ich. :)
  • Hast du vielleicht zufällig einen Adapter (13 polig auf 7 polig) in der Steckdose stecken, sodass das Fahrzeug denkt es wäre ein Anhänger oder Fahrradträger montiert?
    Hatte ich bei meinem Q5 mal. Hatte die abnehmbare AHK gesteckt und hatte den Adapter noch in der Steckdose, weil ich einen Tag vorher den alten Anhänger von meinem Vater gezogen habe.
    Hatte mich dann auch gewundert, dass der Fußkick nicht funktioniert. Ebenfalls das öffnen per Fahrzeugschlüssel hat nicht funktioniert.
    Vielen Dank
    Nach der Installation des Original-AHK funktioniert bei mir auch „Easy Open“ nicht.
    Hast du herausgefunden, wo das Problem liegt?
    Danke und Grüße
    Tavascan VZ voll : Extr.Pack + AHK + Winter Pack
    20.05.2025 - Bestellung >>> 12.12. - Übergabe ohne AHK
    12.01. - AHK installiert
  • Nein, leider habe ich es noch nicht herausgefunden. Ich bin inzwischen allerdings fast sicher, dass es nicht an der Anhängerkupplung gibt.
    Das Fahrzeug hat Probleme mit dem Keyless Entry. Meistens entriegelt sich das Fahrzeug nicht, wenn man sich nähert und verriegelt auch nicht, wenn man sich mit dem Schlüssel entfernt. Dabei blinkt die rote LED im Schlüssel, ich vermute also, dass der Schlüssel mit dem Fahrzeug kommuniziert.
    Es kommt auch vor, dass sich das Fahrzeug erst nach mehrmaligem Druck auf den Knopf in der Fernbedienung ver- bzw. entriegelt.
    In seltenen Fällen funktioniert auch das Entriegeln per Sensor in den Türgriffen nicht beim ersten Mal.
    Außerdem lässt sich die Heckklappe mit Druck auf die Taste manchmal erst öffnen, wenn zuvor das Fahrzeug komplett entriegelt wurde.
    Ich gehe also davon aus, dass nicht der Sensor unter dem Fahrzeug das Problem mit der Heckklappe verursacht, sondern das Keyless Entry System.
    Beim Werkstattaufenthalt hat sich der Tavascan natürlich von der besten Seite gezeigt und es hat ausnahmsweise alles funktioniert :)
