[Anleitung] PV Überschussladen mit EVCC und dem Tavascan mit Softwarestand ID 5.4
  • Hallo Solar-Lader,
    In den vergangenen Tagen habe ich versucht, meinen Tavascan ausschließlich mit PV-Überschuss zu laden. Dabei wurde schnell deutlich, dass es dabei einige Herausforderungen gibt. Diese möchte ich heute mit euch teilen. Ausgangssituation
    • Tavascan MJ 2025, Softwarestand ID 5.4
    • Home Assistant
    • EVCC
    • EvBox Elvi
    Konfiguration der Ladestation:
    Die Ladestation steht bei mit auf Autostart. Heißt es kann erstmal jeder Anstecken. Da ich auch Freunden und Verwandten das Laden ermöglichen möchte und ich keine Lust auf manuelle Freischaltung im freien (es könnte ja mal regnen) habe, wird von der Ladestation erstmal jedes Fahrzeug akzeptiert.
    Die Entscheidung ob geladen werden darf, passiert dann bei mir im Home Assistant oder in EVCC.
    Konfiguration der Ladestation im EVCC:
    Konfiguration des Tavascan in EVCC
    Entscheidung wer laden darf:
    EVCC ist so konfiguriert, dass der Standardmodus zunächst auf ‚Aus‘ gesetzt ist. Dadurch wird ein Fahrzeug zwar erkannt und identifiziert, jedoch kein Ladevorgang gestartet. Eine Ausnahme bildet hierbei der Dienst ‚Welcome Charge‘. Dieser ist bei mir im Tavascan und in einem generischen Fahrzeug ohne API eingerichtet um sicherzustellen, dass kurz angeladen wird. Dies verhindert, dass die Ladeelektronik des Tavascans auf Störung geht.
    Sobald EVCC den Tavascan erkennt, wird automatisch in den PV-Modus gewechselt. Ist kein Überschuss vorhanden wird die Ladung beendet. In diesem Modus wird ausschließlich der aktuell verfügbare, nicht anderweitig genutzte PV-Überschuss zum Laden verwendet. Voraussetzung für den Start des Ladevorgangs ist ein Überschuss von mindestens 4 kW – liegt dieser nicht an, beginnt der Tavascan gar nicht erst mit dem Laden. Für Gastfahrzeuge bleibt die Ladung grundsätzlich gesperrt, bis sie manuell freigegeben wird
    TAVASCAN / CUPRA APP
    So nun hätte das alles gut funktionieren. Tat es aber erst nicht. Denn war die Sonne weg für Längere Zeit hat der Tavascan das Laden beendet und es auch nicht mehr aufgenommen. Stattdessen gab es eine rote LED.
    Die Lösung: Man kann im Fahrzeug Ladepläne anlegen. Diese können auch einen Ort verarbeiten - beispielswiese "Zu Hause". Der Ladeplan muss so konfiguriert werden, dass es keine Einschränkungen gibt. Auf der letzten Seite muss aber der Haken bei "Ladekabel entriegeln wenn Ladevorgang abgeschlossen ist" gesetzt werden.
    Ich habe keine Ahnung warum. Aber dies führt dazu, dass die Ladung beendet und sobald die Wallbox den Ladevorgang wieder aktivieren möchte dieser ohne Beschwerde wieder aufgenommen wird.
    Warum mittels Ladeplan. Man kann diese Einstellung in der App auch global setzten. Allerdings finde ich die Vorstellung, dass mir in der Stadt einfach jemand das Kabel abzieht nur mäßig attraktiv. Der Ladeplan umgeht das und die Entriegelung wird nur vorgenommen wenn das Fahzeug zu Hause ist.
    Home Assistant Dashboards
    Tavascan: Tipp: Es gibt die Integration pyCupra. Damit kann man auch vom Dashboard aus die Klimatisierung starten.
    tavascan-forum.de/attachment/1317/
    Und die Hauptsteuerung der Ladestatio:
  • Booahh super cool! Danke dir!
    Leider hat mir selber die Zeit gefehlt, mich weiter bisher mit dem Thema zu beschäftigen... aber ich werde mir deine Anleitung einmal in Ruhe anschauen und schauen, wie ich mein EVCC und mein Tavascan zusammen bekomme!
    Vom Grundaufbau habe ich das ähnliche Setup wie du:
    * Home Assistant
    * EVCC als Container im HA laufen
    * Cupra Connect 2 Wallbox
    Ich hab bisher das Problem mit meiner Elli-Wallbox, dass er dann eben die Kommunikation verweigert, sobald ich Home Asisstant, EVCC und Elli zusammenbringe und HEMS auf der Elli-Wallbox aktiviere.
    Problembeschreibung hier:
    Elli Cupra Connect 2 Wallbox - Ladeprobleme Tavascan - rote LED - Fehler 0x402004 oder 0x402006 + Workaround - Private Ladelösungen, Wallboxen und Photovoltaik (PV) Anlagen - CUPRA Tavascan Forum - Das 2. CUPRA Elektroauto
    Und hier mein Stand mit Cupra Wallbox:
  • Interessant. Die automatische Stecker Entriegelung nach Ladeende habe ich gerade NICHT aktiv. Die hat bei mir bewirkt, dass bei einer erneuten Stromfreigabe der Wallbox der Stecker nicht erneut verriegelt wird. Dies hat dann den Notlademodus im Auto zur Folge, dass der Tavascan auch mit entriegelten Stecker lädt, aber nur mit minimaler Stromstärke (ich glaube 6A).
    Im Auto habe ich aber keinerlei Ladeplan hinterlegt. Mangels PV nutze ich evcc auch nur zum Laden mit dynamischen Preisen, aber da gibt es ja auch haufenweise Ladepausen. Hatte da keinerlei Probleme bisher.
    Habe mir inzwischen auch Automationen gebaut, dass mir Homeassistant im Tavascan automatisch den im evcc eingestellten Ziel-Ladezustand ans Auto sendet. Und bei Bedarf den Battery Care Mode deaktiviert. :)
    Man kann da viele schöne Sachen basteln.
