Dashcam mit HV-Batterie im Parkmodus betreiben
    ich bin auch bald stolzer Besitzer eines Tavascan VZ. In meinen bisherigen Fahrzeugen hatte ich immer eine Dashcam. Bisher habe ich die Stromversorgung immer über den 12V Adapter laufen lassen.
    Hierzu kam mir nun der Gedanke, eine Dashcam mit Parkmodus anzuschaffen. Ich habe bereits rausgefunden, dass es in der App eine Option gibt, die 12V Batterie mit der HV-Batterie zu laden.
    Kann hier jemand was zu der Spannung sagen, aber der geladen wird?
    Ich hatte vor, die Dashcam im Parkmodus mit einem Spannungswächter zu verbauen und diese Option zu aktivieren. Wenn ich alles richtig verstanden habe, müsste ich ja dann eine unendliche Batterie für Dashcam so realisieren können.
    Bin gespannt auf eure Erfahrungswerte.
    Danke.
  • Servus,
    ich habe das gleiche vor wie du. Hast du schon neue Erkenntnisse? Hier hat sich ja noch keiner gemeldet der in dem Bereich Erfahrung hätte.
  • Servus,
    Ich habe herausgefunden, dass anscheinend die automatische 12V Ladung ab 11,5V beginnen sollte. (Ist zumindest bei der ID Modellen so).
    Der OBD Wächter von VIOFO schaltet den Parkmodus bei unter 12V ab. Das funktioniert also in der Theorie leider nicht.
    Mein Wagen ist noch nicht da, ich müsste das glaube ich mal in der App mir dann genauer anschauen.
    Hast du ggf. schon weitere Erkenntnisse?
  • Guten Abend,
    nein ich habe noch nicht weiter geschaut. Aber hört sich doch knifflig an.
    Für welche Dashcam hast du dich entschieden A329 ?
  • Dir FitcamX würde ich mir auch einbauen wollen. Ich weiß nur nicht ob:
    - auch für hinten, wegen dem zu verlegenden Kabel
    - Sie nicht über den Regensensor dann doch zu viel Strom klaut ?
    Ansonsten ist das glaube ich eine saubere Lösung - Hat jemand damit Erfahrung ?
    Tavascan VZ 4Drive250 kW (340 PS) 77 kWhWhite Silver MetallicVollausstattung 21" LM Räder KATLA Anhängevorrichtung Below Zero Pack Extreme Pack
  • Hatte Sie in meinem Cupra Leon ST verbaut und konnte keine Probleme feststellen.
    Jedoch gibt Kameras mit besser Video Qualität.
    Tavascan VZ - Basalt Grey - Extreme Pack - AHK - Winter Pack mit Heat Pump
    unverbindliche Lieferung: Juni 2026
    Bestellt: KW41/2025 - Produktion: KW07/2026 - Verladung: KW10/2026 - Schiff: Hoegh Trader
  • Ich habe gerade mal mit denen von FitcamX Kontakt aufgenommen. Es scheint als könne mal ohne Bild vom Spiegel meine Frage nicht beantworten, was ich nicht nachvollziehen kann.
    Ich wollte wissen ob der Tavascan die Dashcam mit Dauerstrom über den Regensensor versorgen kann. Ich der Anleitung zur Cam steht nur, dass es vom Fahrzeug abhängt ob das reicht oder nicht. Ansonsten ist die Verkabelung zum Sicherungskasten erforderlich. 3 Kabel müssen jeweils an Masse, Dauerstrom und Strom bei Zündung angeklemmt werden. Dazu braucht man natürlich noch einen möglichen Weg das Kabel nach unten zu verlegen.
    Vielleicht baut ja mal einer eine FitcamX in den Tavascan ein und kann uns die offenen Fragen beantworten. Mich würde auch interessieren ob es einen guten Weg nach hinten gibt um die Rückwärtige Kamera mit einzubauen.
  • Einfach mal die Suche nutzen...
    Cupra Tavascan VZ, Extreme Pack, Basalt Gey
    Bestellt 11/25
    Produziert KW 24
    🛳️ Emden
