Verkleidung öffnen inklusive Dashcam Kabel verlegen
  • Hey,
    ich hab seit November jetzt ebenfalls ein Tavascan, allerdings übers Leasing.
    Jetzt würde ich gerne meine Dashcam (Front + Rear) einbauen und das so unsichtbar es geht.
    Dazu müsste man teilweise die Verkleidung abnehmen und das bereitet mir Bauchschmerzen.
    Meine Hoffnung ist, dass man "einfach" ein Teil der Verkleidung oberhalb der Tür abnehmen kann, um dort das Kabel drunter zu verstecken.
    Leider findet man dazu nichts im Internet, der das bereits gemacht hat.
    Dazu möchte ich gerne per Hardwire-Kit die Dashcam an der Sicherungsbox anschließen.
    Die 12V-Steckdose in der Armlehne ist ja leider echt blöd gelegen.
    Kann man ohne großartige bedenken mal mit einem Plastikheber die Verkleidung ausklicken?
    Vielleicht hatte jemand bereits das selbe Problem.
  • Ich lese mal mit. Wenn meiner nächstes Jahr irgendwann mal da ist würde ich die FitcamX verbauen wollen, evtl. mit Heckkamera.
    Tavascan VZ 4Drive250 kW (340 PS) 77 kWhWhite Silver MetallicVollausstattung 21" LM Räder KATLA Anhängevorrichtung Below Zero Pack Extreme Pack
  • Bei der Leitungsführung, gerade nach hinten, an den Holmen und Dachsäulen vorbei wäre ich vorsichtig, da dort ja die ganzen Seiten und Kopfairbags sind.
    Beim ID4 vom Kollegen haben wir das Kabel für die hintere Kamera mit einem Zugdraht mittig Zwischen Dachhaut und Dachhimmel verlegt. Als "Fummelöffnung" haben wir den Spiegelfuß vorne weitestgehend demontiert und dann zusätzlich die Innenraumleuchte demontiert, um da auch nach dem Draht / Kabel "fingern" zu können.
    Die Befürchtung hatte ich auch schon, dass dort überall Airbags sitzen.
    Ich hatte eventuell noch die Idee, dass man das Kabel durch den Fußraum zieht und es so versteckt.
    Da bleibt dann natürlich die Frage, wie man von dort jeweils nach oben zu den Kameras kommt.
  • Fußraum halte ich für eine eher suboptimale Wahl, da man dort ja doch irgendwie immer Tritt-, Stoß- und Reibungsbelastungen hat.
    Wieder hoch könnte man dann aber über die seitlichen Verkleidungen, kreuzt aber dann auch wieder die Airbags.
  • Ich hab das gerade leider nicht im Kopf, aber meine Hoffnung ist, dass man das im Fußraum an der Seitenleiste unter der Verkleidung verstecken kann.
    Die Airbags machen einen auch echt sorgen.
    Vielleicht kann man die so ja mit umgehen, wenn man unten rum geht.
    Vorne an der A-Säule hoch und dann unter den Himmel stecken.
  • Hallo, gibt es zu dem Thema Neuigkeiten. Hat jemand schon eine Dashcam installiert, vielleicht auch ohne hintere Cam? Ich würde gerne bei meinem auch eine. Anbringen, habe aber dazu noch nichts konkretes gefunden. Ich habe den Tavascan noch nicht, der ist noch unterwegs. Vielen Dank im Voraus für jegliche Tipps dazu!
  • Ich würde das Thema auch gerne hochholen. Ich habe mich gestern daran versucht, die Verkleidung der A-Säule auf der Beifahrerseite zu entfernen, zumindest am Übergang zum Himmel. Leider ist mir das nur am Türausschnitt gelungen, nicht jedoch an der Windschutzscheibe.
    Da in der A-Säule der Kopf-/Seitenairbag verbaut ist, muss das Kabel zwischen Airbag und A-Säule durchgefummelt werden, dies gelingt mir aber nicht bei der festsitzenden A-Säulenverkleidung. Sie scheint ca. 5cm unterhalb des Himmels befestigt zu sein, so wie sich der Kunstsoff beim Ziehen biegt. Ich weiß nur nicht, mit welcher Kraft in welche Richtung gezogen werden muss... daher traue ich mich da nicht so recht ran.
    Bei den vorherigen Fahrzeugen (Velar, EV6) war das kein Problem, beim Tavascan bisher leider schon.
    Ich plane, eine der beiden hinteren USB-C-Buchsen im Fußraum zu verwenden, das Kabel unter der Mittelkonsole und unter dem Beifahrersitz durchzuführen und dann unter der Einstiegsleiste der Beifahrertür an die A-Säule, dort nach oben in den Himmel und rechts neben dem Innenspiegel das Kabel herauszuführen.
    Hat schon jemand Erfahrung, eine Explosionszeichnung oder ein Foto einer ausgebauten A-Säulenverkleidung?
    Edit: Habe eine Anleitung für den ID.3 gefunden. Wenn der Tavascan auch so einen Spezialclip hat, werde ich es eher auf andere Art und Weise versuchen, das ist mir mit dem Clip zu riskant. Ich schaue mal, was sich mit anderen Methoden erreichen lässt, um das USB-Kabel hinter dem Airbag durchzuführen.
    Volkswagen ID.3 - A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen. A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen. Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen - Karosserie :: Karosserie-Montagearbeiten Innen. Verkleidungen, Dämpfungen
    VG
    Martin
    Der Fuhrpark:
    Alltag: Cupra Tavascan Endurance (05/2026) + Opel Astra ST GS 1.2 DIT eDCT (12/2025)
    Freizeit: Alfa GT 3.2 V6 Distinctive (02/2005) + Renault Fuego GTX 2 litres] (05/1983)
    Spaß: Triumph Sprint ST 1050 (07/2010) + Suzuki SV 650 SA K7 (07/2010)
    Bestellt: -
    Einmal editiert, zuletzt von Alfa.Tiger ()
  • Zwar habe ich mir das noch nicht explizit beim Tavi angeschaut, aber warum führst du das Kabel nicht (vom Spiegel kommend) bereits oben am Dachhimmel rüber in die Türdichtung und dann weiter in den Beifahrerfußraum? So habe ich es bei allen Fahrzeugen der letzten 10 Jahre gemacht.
    Eigentlich sollte man die Türdichtung etwas anheben und das Kabel darunter verschwinden lassen können.
    Das mit der Schwellerleiste ist gut, solange das Kabel lang genug ist. Ansonsten läuft es halt diagonal unter der Beifahrermatte/hintere Matte. Beim USB-Anschluss hinten den Winkelstecker (Adapter) nicht vergessen!
    Vorne habe ich das Kabel immer zwischen Windschutzscheibe und Dachhimmel geschoben. Beim jetzigen Wagen sitzt die DC rechts neben dem Innenspiegel.
  • Auch da müsste ich hinter dem Airbag vorbei. Das gestaltet sich bei dem sehr stabilen Dachhimmel auch nicht einfach. Zudem ist mit Glasdach auch nicht nennenswert mehr Platz vorhanden, da erscheint mir die A-Säule naheliegender.
    Ich kann jedoch Vollzug melden: Ich habe das USB-Kabel durchgeprokelt!
    • Die A-Säulenverkleidung oben unter der Gummidichtung vom Himmel lösen (ist nur eine ganz kleine Nase)
    • Mit einem Schraubenzieher (Kreuzschlitz) oder ähnlich stumpfem, langem, stabilem Gegenstand vorsichtig zwischen Airbag und A-Säule (Karosserie) hebeln, dann löst sich die Verkleidung in Richtung Lenkrad um einen Zentimeter
    • Kabel zu einer Schlaufe formen und neben dem Schraubenzieher in den Schlitz drücken
    • zwischen Himmel und A-Säulenverkleidung zwischen Airbag und Windschutzscheibe mit einer spitzen Zange nach der Schlaufe angeln
    • An der Schlaufe den Stecker nachziehen
    • Danach das Kabel unter zwischen Himmel und Windschutzscheibe unter den Himmel drücken
    • Kabel unter der Türdichtung in den Beifahrerfußraum legen
    • Mittlere Schwellerverkleidung (neben dem Sitz) im Beifahrerfußraum nach oben ziehen (rastet an 2-3 Klemmen aus)
    • Kabel unter der vorderen Seitenverkleidung im Fußraum in den Innenraum legen
    • Kabel unter dem Beifahrersitz durchziehen in die Mittelkonsole
    • Kabel zwischen Teppich und Mittelkonsole reinstopfen
    • USB-C-Kabel mit Winkelstecker an einen der hinteren USB-Ports legen
    • Kabelschlaufe ggf. zusammengerollt neben den Luftauslass unter dem Beifahrersitz in das "Fach" legen und mit Klettband am Teppich fixieren
    Das Kabel hat in meinem Fall 5m Länge und es sind ca. 75 bis 100 cm übrig als kleine Rolle unter dem Beifahrersitz.
    Ich habe neue Winkeladapter bestellt, um das Kabel im hinteren Fußraum zur Seite wegzulenken aufgrund unruhiger Kinderfüße, nach unten ist mir zu gewagt. Und an der Windschutzscheibe ist mit das Gespann aus Micro-USB-Winkeladapter, Micro-USB-USB-C-Adapter und USB-C-Stecker zu sehr unter Spannung aufgrund der sehr stark geneigten Windschutzscheibe. Da erwarte ich ebenfalls einen neuen Adapter (Micro-USB-Stecker auf USB-C-Buchse mit 90°-Winkel nach oben) in Kürze.
    Ich hoffe, das hilft euch.
    VG
    Martin
