Probleme Erstanmeldung Hauptnutzer
  • Meiner ist nun nach 3 Monaten auch endlich Online und eine Anmeldung als Hauptbenutzer ist möglich.
    Bei mir wurde die OCU nicht getauscht - es wurde ein Software Update (keine Ahnung was für eins) aufgespielt.
    Während des Anmeldeprozesses ist die Systemsprache auf norwegisch umgesprungen… danach war aber das Zurückstellen auf deutsch möglich.
    Hi ,
    bei meinem wurde auch nur Softwareseitig das bekannte Problem mit dem Hauptnutzer beseitigt.
    Eine Frage:
    Geht bei dir das car2x ( Zeichen in der Anzeige oben rechts vorhanden?)
    Und wenn du dir den Softwarestand anzeigen lässt, wird dieser dann angezeigt? ( 5.x )
    Da steht nur Abfrage momentan nicht möglich .
    Bei meinem funktioniert das seit dem Update nicht mehr, obwohl ich allem zugestimmt habe ( Datenschutzbestimmungen)
    Grüße aus der Pfalz
  • Das Car2x Zeichen ist bei mir auch nicht vorhanden - ist aber in den Nutzereinstellungen aktiviert.
    Eine Abfrage des Softwarestandes ist ebenfalls nicht möglich.
  • Ich kann nun auch Vollzug melden. Nach fast einem Monat in der Werkstatt ist das Problem behoben. Es wurde keine Hardware getauscht sondern eine Prozedur mit CUPRA durchgeführt.
    Endlich online.
