Erfahrungen MJ 2026
  • Ich verstehe nur nicht, was bei unseren Fahrzeugen anders sein soll, als bei allen anderen hier?!
    Macht auch keinen Sinn. Bis auf die Farbe hast du die selbe Konfiguration wie ich. Bei mir fehlt übrigens angeblich noch immer das Auslieferungsdatum, weshalb der CTA angeblich nicht funktioniert. Autohaus sagt aber, dass alles längst eingetragen ist.
  • Hab ihr den schon probiert, ob er durch den Werksreset erscheint? Das war bei mir des Rätsels Lösung.
    Wobei ich ja aktuell eh andere Software-Baustellen habe :D
    Was mir aber aufgefallen ist, bei dem Formentor EZ 2026 welchen ich aktuell als voraussichtliche Langzeit-Leihwagen habe kann ich einstellen welche Animation ich beim öffnen und schließen haben möchte auch kann er mit den vorderen Scheinwerfern etwas in die Straße projizieren - diese Einstellung oder Funktion habe ich bei meinem Tavascan nicht gefunden oder ist diese einfach nicht vorhanden?
    Interessanter weiße ist die Kamera beim Formentor grottenschlecht im vergleich zu der im Tavascan - immerhin ein wehrmutstropfen :P
    Ich hatte zwei Tage nach Auslieferung aufgrund einer anderen Fehlermeldung ein Hard-Reset inkl. Ziehen von Sicherung 19 durchgeführt.
    Meine Hoffnung war, dass im Anschluss auch der CTA erscheint, was dann nicht passierte.
    Daraufhin folgte dann meine E-Mail an den Cupra-Support.
  • Dafür muss erst mal die Lizenz für den CTA im Shop sichtbar sein. Erst dann lohnt sich der Reset. Zumindest hat es bislang wohl noch niemand umgekehrt probiert.
    Bei mir war die Lizenz erst 5 Tage nach Übergabe im Shop aktiv.
    Bestellt: 17.12.2025 🇩🇪, Produktion: KW27/2026, Ankunft BHV 12.09.26, Übergabe am 27.10.26.
    SW: 6.0, CTA: aktiv nach Reset; Digital Key: aktiv (nur NFC)
  • Was mir aber aufgefallen ist, bei dem Formentor EZ 2026 welchen ich aktuell als voraussichtliche Langzeit-Leihwagen habe kann ich einstellen welche Animation ich beim öffnen und schließen haben möchte auch kann er mit den vorderen Scheinwerfern etwas in die Straße projizieren - diese Einstellung oder Funktion habe ich bei meinem Tavascan nicht gefunden oder ist diese einfach nicht vorhanden?
    Das auf die Straßen projizieren kenne ich nur von dem Terramar, wenn der die HD-Matrix-Scheinwerfer verbaut hat. Gibt es die jetzt beim Formentor auch schon? Beim Tavascan sind die zumindest noch nicht verbaut und deshalb hat er die Funktion nicht.
  • Das auf die Straßen projizieren kenne ich nur von dem Terramar, wenn der die HD-Matrix-Scheinwerfer verbaut hat. Gibt es die jetzt beim Formentor auch schon? Beim Tavascan sind die zumindest noch nicht verbaut und deshalb hat er die Funktion nicht.
    Die genaue Ausstattung kenne ich bei dem Formentor leider nicht, aber gehe mal davon aus das dieser das HD-Matrix Licht hat. Muss aber sagen, dass das Licht ansonsten gleich gut ist. War mir halt nur aufgefallen und hatte mich daher gewundert.
    Aber Interessant, dass Cupras "teuerstes" Modell dies nicht hat - wer auch immer so ein Quatsch entscheidet :D
  • Es geht viel schlimmer :rolleyes:
    Wenn ich nachher dran denke, mache ich mal ein Bild.
    Ich bin mir nicht ganz sicher ob die Kamera wirklich besser ist als sie im Formentor oder Born war, oder ob es nur so wirkt, weil das Bild im Infotainment ein ganzes Stück größer ist. So oder so ist die Qualität im Vergleich zu anderen Herstellern knapp vor peinlich.
  • Das Bild müsste eher bei einem kleineren Monitor besser sein wenn die Gleiche Kamera auf einem größeren Monitor das Bild zeigt ist es normalerweise schlechter, da sieht man das ja viel besser 8)
