Fahrertür - öffnet sich von Innen erst beim zweiten ziehen des Türgriffs
  • Ich finde die Türöffnungsfunktion sehr komfortabel und elegant. Leichter Druck und die Tür ist offen.
    Ich stelle immer noch die Frage nach dem Use-Case. Wozu soll das gut sein? Jeder der zum ersten Mal mitfährt, zieht an dem Griff und die Tür geht nicht auf. Warum muss so etwas einfaches wie ein Türgriff in der Bedienungsanleitung erwähnt werden?
    Griff ziehen - Tür geht auf. Ist bei 99,9% aller Autos so. Kennt jeder. Beim Tavascan musst Du dem Beifahrer erklären wie die Tür aufgeht, damit er dir nicht den Griff abreißt.
    Nicht falsch verstehen, ich mag das Auto, aber das sind so unnötige Kleinigkeiten die einfach nerven. Aus meiner Sicht over engineered und nicht praxisgerecht.
  • Ich stelle immer noch die Frage nach dem Use-Case. Wozu soll das gut sein? Jeder der zum ersten Mal mitfährt, zieht an dem Griff und die Tür geht nicht auf. Warum muss so etwas einfaches wie ein Türgriff in der Bedienungsanleitung erwähnt werden?
    Jeder meiner Erste-Mitfahrer kam komischerweise automatisch damit zurecht, ohne das ich vorher etwas verraten musste ... Gilt ebenso für das Öffnen.
    Selbst Personen Ü80 kamen automatisch damit klar
  • Jeder meiner Erste-Mitfahrer kam komischerweise automatisch damit zurecht, ohne das ich vorher etwas verraten musste ... Gilt ebenso für das Öffnen.
    War bei mir an dem Probetag mit dem Vorführwagen genauso.
    Hat bei allen tadellos geklappt. Nur ich Depp habe es erstmal nicht direkt kapiert :D
    Endurance Atacarma Desert - Andrenalin - AHK - Juni 25 bestellt AB 3/7/25 (unv. LT November 25)
    aktuell auf der Hoegh Moonlight am 4.2. in BHV (vorr. Liefertermin Ende März 26)
  • Im Auto sind nunmal E-Schlösser verbaut. Hängt wohl insbesondere mit dem gewählten Design der Außengriffe zusammen. Die sollen beim leichten Zug direkt öffnen, ohne dass man einen klassischen Bügelgriff hat oder den ganzen Griff rausziehen muss. Dazu braucht man eben so ein E-Schloss.
    Aus (Crash-)Sicherheitsgründen gibt es aber den mechanischen Fallback (oder falls die 12V-Batterie komplett tot ist).
    Dieses doppelte Ziehen (wenn man vollständig durchzieht) ist nunmal der Wechsel auf das mechanische Öffnen.
    Ob es das braucht: natürlich nicht. Ich finde es trotzdem nett und angenehm, dass es mit so einem spürbar leichten Zug am Griff aufgeht.
    Probleme hat damit niemand den ich kenne, bzw. der mit mir mitgefahren ist.
  • Danke für den Tipp. Hab bis eben immer am Griff gezogen und mich geärgert warum ich da nochmal ziehen muss.
    Aber jetzt reicht ein leichtes ziehen und siehe da "Tada......." und die Tür geht auf
    Dankeschön 8)
    Tavascan VZ 4Drive in White Silber mit Extreme Pack, 21" Katla Black/Cooper Felgen, Anhängevorrichtung, Below Zero Pack inkl. Heat Pump auf 48 Monate Leasing. Bestelldatum: 11.06.2025, Ankunft BHV: 09.11.2025, Ankunft Autohaus: 26.11.2025, Übergabe-Datum: 10.12.2025 8)
