• ja, das könnte ich bzw. das wäre die einfache/billige Lösung
    Dann würde ich an deiner Stelle sicherstellen, dass die entsprechende Steckdose eine neue vernünftige ist und auch deine Leitungen das gut verkraften und nicht aus den 50ern sind. ^^
    Mein Kumpel, Elektroniker Meister, ist bei genug Haushalten unterwegs um abgerauchte und verschmolzen Steckdosen zu ersetzen an denen die Leute ihren Hybrid geladen haben.
    Mal eben über kurze Zeiträume kein Thema, Dauerbetrieb unter Last eher schwierig.
    CUPRA Tavascan Endurance
    Abholung 28. März 2025
  • DeDann würde ich an deiner Stelle sicherstellen, dass die entsprechende Steckdose eine neue vernünftige ist und auch deine Leitungen das gut verkraften und nicht aus den 50ern sind. ^^
    Neubau aus 2013
    Einen Test werde ich ab 28.04. voraussichtlich vornehmen
  • Neubau aus 2013
    Dann kann das eine Möglichkeit sein wenn du die Ladezeiten in Kauf nehmen möchtest.
    Die Variante mit Starkstrom Steckdose kann ich dir nur empfehlen, funktioniert bei uns - Miethaus, kein Solar & Wallbox, Starkstrom-Dose war schon vorhanden - optimal.
    Kann dir gerne nähere Infos dazu geben, wenn du möchtest.
    Starkstrom Steckdose setzten lassen - fertig.
    Bei Neubau und Eigentum könnte natürlich eine feste Wallbox mit Förderung etc. Auch Sinn machen.
  • Für alle die an einer Starkstromsteckdose laden, da hier der Querschnitt nicht so groß ist.
    Hier mal ein Gedanke über die Zuleitung zur Wallbox , Länge / Querschnitt. Das habe ich '"auf die Schnelle" bei [https://www.zaehlerschrank24.de/berechnungen/](https://www.zaehlerschrank24.de/berechnungen/...)
    ermittelt.
    Annahme 20m Zuleitung 11kW 3~
    Leitungsquerschnitt der Einzelader: 0,74 mm² (laut Strombelastbarkeitstabelle min.: 1,5 mm²)
    verfügbare Querschnitte: 2,5 mm²
    Info:
    Spannungsfall: 0,88 % bzw. 3,54 V
    nutzbare Spannung: 396,46 V
    Verlustleistung: 97,24 W
    Du hast also eine Verlustleistung von fast 100W bei 20m Länge bei 2,5mm²
    Bei 1,5mm² wären das sogar 162W.
    Bei 6mm² wären das nur 40W.
    Was das für Euch monetär für jede Ladevorgang ausmacht, könnt Ihr dann selber berechnen. [Blockierte Grafik: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t57/1/16/1f609.png]
    Ich finde, dieser Aspekt wird leider zu oft nicht berücksichtigt.
    Hier mal ein Gedanke:
    Dein Auto wird 1h aufgeladen, das bedeutet (Vergleich 2,5mm² - 6mm²) 60W x 1h x 35Cent = 2,1Cent
    Für 55kW bei 11kW Ladeleistung ca 5h => 10,50Cent
    22,5kW pro 100km => 5,05Cent 20.000km pro Jahr bei 2,5mm²=> 10,50€ (im vergleich zu 6mm²)
    20.000km pro Jahr bei 1,5mm² => 21€ (im vergleich zu 6mm²)
    Habe den Verbrauch und den Strompreis geschätzt.
    Hoffe hier mal einen Gedankenanstoß aus einer anderen Richtung gegeben zu haben.
    TAVASCAN CUPRA Tavascan VZ 4Drive 250 kW (340 PS) 77 kWh
    Lackierung: Tavascan Blue Metallic
    Ausstattung: Contrast - Dark Night
    Übergabe am 04.10.2024
  • Der Verlust ist im Preis nahezu vollkommen zu vernachlässigen. Viel wichtiger ist das 2,5qmm bei Unterputz-Installation und Dauerlast von 11kw schon in Grenzbereiche kommt. Es wäre auch sehr denkbar das beispielsweise ein Stromkreis in den Keller geht zur Stromleitung auf der die wallbox hängt und zusätzlich an einer anderen Steckdose noch ein Gerät läuft. Da kann es zur Überlast für das Kabel kommen und es beginnen zu schmoren.
    Man sollte wirklich sicher sein beim Anschluss. Die Stromstärke als Dauerlast kann gefährlich sein. Viele Anschlüsse sind nicht dafür ausgelegt und wenn die Steckdose wegschmort oder das Kabel beginnt zu glühen und brennen wird es schnell sehr gefährlich.
    Man sollte bei der Elektroinstallation wirklich sicher sein! Der Anschluss an die Starkstromdose kann für gehen und ist einfach zu realisieren aber birgt auch gefahren.
    der Tavascan wird unser erstes Elektroauto. Daher suchen wir derzeit nach einer geeigneten Wallbox für die Installation an unserem Reihenhaus-Stellplatz.
    Wichtig wäre uns, dass die Wallbox smarte Funktionen (App-Anbindung/WLAN) besitzt und man beispielsweise intelligente/flexible Stromtarife nutzen kann. PV-Anlage haben wir hier nicht.
    Bei meiner Recherche hat sich als Favorit bisher der Go-E Charger 11kw herauskristallisiert, der genau diese Anforderungen zu erfüllen scheint. Der ADAC bietet diesen relativ günstig an.
    Besitzt eventuell jemand diesen hier im Forum sogar und kann eine Einschätzung geben? Welche Alternativen könnt ihr ansonsten empfehlen?
    Am 21.07. kommt der Elektriker zwecks Vor-Ort-Begutachtung. Bis dahin hätte ich mich gerne schon für ein mögliches Modell entschieden.
    Auf Rückmeldungen freue ich mich.
    Danke und Gruß!
    _______________
    Tavascan VZ 4Drive / 250 kW (340 PS) 77 kWh / Atacama Desert Metallic / Adrenalin Pack (WEL), Below Zero Pack inkl. Heat Pump (PW2), AHK (YCU)
    Bestellt: 01.04.2026. voraussichtliches Lieferdatum: 12/2026
    Produktion laut Expertenchat: KW29
    "wird gebaut-E-Mail": 21.07.26
  • Ich habe 2023 die Vestel EVC04. Es ist nicht die hübscheste und der Statusring ist sehr hell, aber der Support ist absolut top. Es kam 2 x ein Techniker raus und hat das Logic Board getauscht (weil Bluetooth defekt), seitdem läuft sie zuverlässig.
    Je nach Modell erfüllt sie auch deine Bedingungen, preislich ungefähr ähnlich
    Bestelldatum: 17.02.2026 / voraussichtliches Lieferdatum: 01.11.2026
