Fahrertüre öffnet nicht immer
    ich weiß ob meine Beobachtung schon irgendwo angesprochen wurde ???
    Themen mit Türen oder Öffnen gibt es einige aber mein Thema habe ich nirgends direkt so gefunden.
    Einzig der DANIEL mit dem Thema TAVASCAN PROBLEME hat es unter Punkt 4 angedeutet und vielleicht so gemeint.
    Seid ein paar Tagen habe ich festgestellt, dass die Fahrertüre nicht immer öffnet. Alle andere Türe öffnen ganz normal.
    Ich benutze Easy Entry ! Also beim Annähern öffnet er automatisch. Hat bisher auch wunderbar funktioniert.
    Wenn ich dann auf dem Schlüssel nochmal manuell öffne, entriegelt er dann. Aber manchmal muss ich auch erst wieder
    abschließen bis es klappt.
    Er macht es nicht immer, letzte Woche habe ich es 4-5mal gehabt. Gestern Morgen habe ich die Fahrertüre auch mit dem
    Schlüssel nicht aufbekommen. Habe dann einfach den Griff durchgezogen (eigentlich ja Notfunktion) 8| Türe ging auf. :)
    Gestern Abend und heute Morgen war alles normal. :/ =O
    Hat das noch Jemand festgestellt oder kennt das irgendwo her ???
  • Das Problem ist bekannt.
    Ist ein sporadischer Fehler im Türschloss.
    Ich hatte das Problem an der hinteren Fahrertüre.
    Türschloss wurde auf Garantie getauscht -> Erledigt
    Cupra Tavascan VZ - White Silver - Adrenaline Paket+AHK
    Bestellt: 08.04.2025//Ankunft in BHV: 24.09.2025//Ankunft Zwischenlager in Glauchau: 21.10.2025//Beim Händler eingetroffen: 11.11.2025//Fahrzeugübergabe: 24.11.2025
  • Wir haben das gleiche Problem. Muss mir aber einen anderen Cupra Händler in Heilbronner Umgebung suchen, da der jetzige, ich behaupte Mal, einfach kein Bock hat irgendwas zu machen.
    Wenn Du nach Sinsheim kommen magst, dann habe ich bisher fast nur Positives über das Autohaus Kobia gehört. Eigene Erfahrung, mit Ausnahme eines Gesprächs im Verkaufraum um mir den Tavascan im Reallife anzusehen hab ich jedoch nicht.
    Cupra Tavascan Endurance, Dark Void, Adrenaline Pack, Winter Pack, AHK, 21" im Sommer, 19" im Winter
  • Ich kenn das Problem auch. Bin noch auf ID 5.0 falls das relevant ist. Anfangs nur Pribleme an beiden hinteren Türen. Von innen lassen sie sich öffnen.
    Erster Werkstatt Besuch: beide hinteren Türschlösser getauscht, keine Bessserung
    Zweiter Besuch: beide hinteren Griffe getauscht. Seit diesem Austausch funktioniert die Fahrertüre und rechts hinten nur sporadisch. Links hinten geht jetzt. Kofferraum öffnet manchmal auch nur mit Fernbedienung.
    Dritter Besuch: angeblich Softwareupdate gemacht. Keine Besserung.
    Ich lebe jetzt bis zum Reifenwechsel damit. Dann vierter Versuch. Wenn die Fahrertür nicht öffnet, dann mache ich mit dem Schlüssel die Fenster auf und öffne von innen.
    Lackierung: Tavascan-Blau Metallic
    Übergabe am 22.11.2024
  • Jepp, ich habe das Problem zum ersten Mal an der Hinteren linken Tür gehabt.
    Musste diese von innen öffnen, weil es nicht ging, trotz Schließen aller Türen mit Schlüssel. Von innen her habe ich dabei zweimal den Türgriff betätigen müssen ... ?(
    Cupra Tavascan Endurance 210 KW (286 PS) 77 KW in Century Bronze Matt, Innen, Contrast - Dark Night, Adrenaline Pack, AHK, Connect Plus 3 Jahre, WartungPlus Aktion, 36 Monate Leasingfahrzeug mit 12.500 km.
    Bestellung 30.06.2025 :) , gebaut am 28.08.2026 :S , Ankunft Ende September in Bhv. ;) , Erlebnis-Abholung WOB ab 19.12.2025 möglich :thumbup: , Zulassung 05.01.2026 ^^ , Empfangnahme 07.01.2026 ... :P
