Leichte Vibration zwischen 91 und 99 km/h
  • Noch einmal, hier geht es nicht um Vibrationen die durch eine Unwucht in Rädern kommt!!!!
    Sagst du und ich behaupte etwas anderes. Und solange du nicht 100% nachweisen kannst, das es nicht an den Rädern liegt bleibe ich dabei es liegt an den Rädern. Denn bei mir hat ein Rädertausch einen Einfluß!!
  • Sagst du und ich behaupte etwas anderes. Und solange du nicht 100% nachweisen kannst, das es nicht an den Rädern liegt bleibe ich dabei es liegt an den Rädern. Denn bei mir hat ein Rädertausch einen Einfluß!!
    Kann sein, dass die Reifen ausgewaschen (Sägezahnprofil) haben.
    Hatte ich vor vielen Jahren mal ... Da half kein Wuchten mehr... Der Reifensatz war hin
  • Kann sein, dass die Reifen ausgewaschen (Sägezahnprofil) haben.
    Leider nicht der Grund, da die Vibrationen erst mit dem Austausch der hinteren Reifen auf neue Reifen aufgetreten sind. Ich gehe fest davon aus, obwohl zweimal gewuchtet, das immer noch eine Umwucht in den neuen hinteren Reifen/Rädern drin ist.
    Wie gesagt, Sommerreifen keine Probleme, WR keine Probleme bis zum Austausch der abgefahrenen hinteren Reifen.
    Und da das Thema Allrad beim VZ angesprochen wurde, mein Enyaq ist ein 80x und damit auch Allrad und der macht mit den passenden/guten Rädern keine Vibrationen.
    Außer, auch schon vorher beschrieben, der Wagen ist hinten stark beladen. Dann kommen aus dem hinteren Antriebsstrang Vibrationen im Bereich 95-120km/h aber nur beim Beschleunigen und nicht wie bei den von den Rädern erzeugten Vibrationen auch beim Rollen in dem Geschwindigkeitsbereich.
  • Leider nicht der Grund, da die Vibrationen erst mit dem Austausch der hinteren Reifen auf neue Reifen aufgetreten sind. Ich gehe fest davon aus, obwohl zweimal gewuchtet, das immer noch eine Umwucht in den neuen hinteren Reifen/Rädern drin ist.
    Habe selbst den VZ ... Weder auf Sommerrädern, noch auf Winterrädern kann ich Vibrationen feststellen ... Also ein generelles Problem scheint es nicht.
    Denke mal auch, es liegt am stümperhaften Wuchten. Lass das nochmal machen ... Wenn nicht, soll sich die Werkstatt mit beschäftigen... Ggf können die Mal andere Räder montieren, ob es dann auch noch besteht
    Oh man.... Schau mal wer diesen Thread eröffnet hat :)
    Wenn ich diese Vibrationen bei Sommer und Winterrädern habe und genau dieses gleichen Vibrationen auch beim Vorführer des Händlers
    war, kann ich es wohl ausschließen.....
    Und dieses kann jeder, der auf andere Räder gewechselt hat oder zum Wuchten fährt.
    Ist nun mal so!
  • Ich war beim „huntern“ und zur Achsvermessung. Nun sind die stärkeren Vibrationen weg.
    Ich habe nun nur noch die leider normalen leichten Vibrationen der MEB-Plattform.
    Also ich habe auch KEINERLEI MEB-Vibrationen...
  • Hier wurde lange nichts mehr dazu geschrieben.
    Ich möchte jetzt nach 6 Wochen und 3000km hier aber mal auch kurz etwas dazu erwähnen.
    Mir ist Folgendes aufgefallen. Heute Morgen relativ stark so für 5km auf der AB.
    Vibrationen leicht bis mittelstark zwischen ca. 90-130kmh. Danach und davor eigentlich nichts zu merken.
    Auffällig ist aber,
    dass das bei kalten Temperaturen sehr ausgeprägt ist. Heißt, Morgens wenn es kalt ist und das Auto draußen gestanden hat.
    Stand es in der Garage merke ich eigentlich keine größeren Vibrationen. Auch nachmittags bei 15-20° nichts.
    Da es in den ersten 10-14 Tagen nach der Abholung relativ warm war, ist mir das erst an den kälteren Tagen aufgefallen.
    Ich hatte auch gedacht okay Reifen, dass fährt sich noch ein. Leider nicht.
    Keine Ahnung ob dass wirklich an den Reifen liegen soll :/
    Die Vibrationen sind im Lenkrad, aber auch im Sitz bzw. vom Boden aus zu spüren.
    Hat das Jemand auch so schon bemerkt oder eine Idee ?
    Endurance Atacarma Desert - Andrenalin - AHK - Verbrauchsinfo bei 3000km und ca. 5-15°
    Langzeit 21,4KWh | AB 110kmh ca. 19KWh | AB 130kmh ca. 22KWh | Arbeitsweg 13km (8km AB) ca.17-23KWH
  • Heute Morgen wieder das Gleiche. Man kann es reproduzieren wenn es kalt ist.
    Was auch auffällt, das ein leichtes Brummen dazukommt. Nach ein paar Kilometern ist alles mehr oder weniger gut 8| :/
